Decal soft
Been thanked: 217 times
Hallo Leute.....
Ich habe da mal ´ne Frage......
bei meinen Segelschiff sind ja nur selten Decals bei.... aber wenn habe ich sie im warmen Wasser angelöst. Habe aber gelesen, das dieses "Decal Soft" von Revell die Decals weicher macht und sich damit dem Untergrund besser anpassen....
Aber wie funktioniert das... bzw....wie wende ich das Zeug an????
Decal direkt in dem Zeug anlösen?????
Mit Wasser verdünnen????
Auf das platzierte Decal geben????
wäre für `ne Antwort Dankbar.
Gruß, Dirk.
Ex43er
Diwo58 hat geschrieben:...
Bingo :!: :!: :!:
Man muß natürlich auch darauf achten wie dick/dünn das Decal ist. Bei manchen sehr , sagen wir mal kräftigen Stücken kann schon mal nötig werden auch die Unterseite zu bestreichen, aber i d R genügt die oberflächliche Behandlung.
Ich hab übrigens irgendwo mal gelesen man "sollte" für fernöstliche Decals nur einen ebensolchen Softer (z B Mr. Mark Softer von Gunze ) benutzen und für europäische Decals die hiesigen Produkte. Ob das allerdings wahr ist oder Modellbauer-Latein? Ich benutze seit etlichen Jahren den Gunze-Softer und habe auch keine Probleme damit bei REVELL- oder EDUARD-Decals. Am besten, Du machst die Probe aufs Exempel dann weißt Du wie es geht.
Ein alter Trick war übrigens die Benutzung von Essig den man dem Wasser befügen sollte
Peter
Ex43er hat geschrieben:...Ein alter Trick war übrigens die Benutzung von Essig den man dem Wasser befügen sollte...
Und was recht viel anderes ist der Softer auch nicht.
Ich nehme ihn eigenlich nur noch als Zusatz her bei recht dicken und störrischen Decals.
Been thanked: 49 times
Erst mal die Stelle wo das Decal hin soll mit KlarLack versiegeln. Dann das Decal aus dem Bogen eng ausschneiden und in ein lauwarmes Wasserbad legen und ggf mit einer Pinzette unter Wasser drücken. Nach 15 sek. müßte die Klebeschicht angelöst sein und kann aus dem Wasser.l jetzt kannst Du die Stelle mit dem Decalsoft leicht einpinseln oder Naß machen und nun das Papier mit dem nassen Decal anlegen und vorsichtig vom Papier(Wattestäbchen oder Zahnstocher) auf die Stelle schieben. Mit einen Wattestäbchen etwas ausrichten, nun nochmal Decalsoft aufs Decal pinseln und etwas einwirken lassen, dann mit dem Wattestäbchen die Feuchtigkeit durch vorsichtiges rollen unter dem Deacl rausdrücken. Mit einem Küchentuch die restliche Feutigkeit aufnehmen und fertig. Nach dem trocknen wieder mit Klarlack versiegeln.
Ich benutze dieses Revell Decalsoft bei allen Decals und habe bisher kleinerlei Auffälligkeiten gehabt.
Has thanked: 283 times
Been thanked: 131 times
Das mit dem Essig im Wasser wende ich auch an.
