Mercedes-AMG GT, 1:24, Revell #07028
Has thanked: 560 times
Been thanked: 347 times
Hallo Forum!
Hier kommt der Baubericht zum Mercedes-AMG GT, 1:24, Revell #07028
Es wird einen silbernen Mercedes geben, mit "richtigen" Gittern in der Front und analog zum SLS , wird er innen dann auch rot.
...die Reise beginnt...
Die Karosserie wurde schon einmal verklebt, zum besseren und gleichmäßigen Bearbeiten:
Karosserie
Karosserie
Vorbereitungen für die Gitter im "Gesicht" wurden getroffen...
Die Chrom-Maske...
Chrom
Chrom
wurde um die Scheinwerfer erleichtert...
Scheinwerfer
Scheinwerfer
Die restliche Maske wurde in Lego-Steine gepackt...
Lego
Lego
Nun findet eine 1:1 Premiere statt, mit allen Höhen und Tiefen... Mit allen Fehlern und Fehlschlägen...
Ich verarbeite zum ersten Mal Silikon zum Abformen... "Live & in Farbe"...
Silikon
Silikon
Wozu das Abformen? Das fragt sich vielleicht der eine oder der andere... Ich brauche den Stern mit den Leisten links & rechts.
Guss
Guss
Beim SLS war das ein eigenes Teil mit separatem Stern. Wenn der Kühlergrill gegen ein Gitter getauscht wird, dann fehlt der Stern. Das Chrom-Teil ist sehr stark und ein "Abtrennen" wird nichts werden, daher der Versuch den Stern zu gießen.
Zuletzt geändert von Revell-Bert am Sa 19. Sep 2026, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Malle
Has thanked: 101 times
Hallo Bert,
das sieht nach einem coolen Projekt aus.
Wenn das mit dem Abformen und Gießen nicht klappt, dann kannst du auch mal nach PE Teilen suchen.
Ich meine mal etwas passendes gesehen zu haben.
Gruß Björn
So, die erste "Probe" ist nach knapp 12h entnommen.
Mir persönlich "klebt" das Silikon noch deutlich und wirkt auch nicht sehr "formstabil". Ich habe damit noch nicht gearbeitet und es fehlen mir die Erfahrungswerte. Mehr Stabilität und eine "trockene" Oberfläche hatte ich erwartet.
Das Silikon ist 2K und wird gewichtsmäßig 1:1 gemischt, das habe ich -aufs Gramm genau- mit einer Küchenwaage gemacht. Ich werde bis heute Abend warten, ob sich etwas ändert.
Batterie
Batterie
Zuletzt geändert von Revell-Bert am Sa 19. Sep 2026, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 245 times
Hey Bert.....
Wenn du "nur" den Stern abformen möchtest, würde ich dir zu Knetsilikon raten. Das Zeug ist wie Knetgummi wird 1 zu 1 gemischt und auf das abzuformende Teil einfach drauf gedrückt. Das Knetsilikon härtet fix aus....also Beeilung. Knetsilikon Beispiele:
Gräting......:
Ornamente zum ausgießen (hatte ich für meine HMS Prince gebraucht)....:
Vielleicht hilft dir das weiter.
Danke Dirk, diese Knete habe ich auch. Ich habe damit die Erfahrung gemacht, dass die recht "störrisch" ist.
Will heißen, wenn man die Masse auf eine Form drückt, geht sie wieder etwas zurück. Ich weiß nicht, ob das am Kühlergrill nicht zuviel "rückfedern" ist, denn die Form/Krümmung muss schon "ziemlich genau" sein, wenn es auf die Gitter kommt.
Ich hab ja noch Zeit bis November🤣🤣🤣, da kann es noch ein paar Fehlversuche geben😎😎😎
Neues vom Silikon...
Also jetzt ist die Sache so, wie ich es erwartet habe.
Nach einem Blick in meinen Ausweis, steht an dritter Namensstelle tatsächlich wohl "Ungeduld".
Die Masse fühlt sich jetzt trocken an und ist auch deutlich stabiler.
Das 2K-Harz wurde mittlerweile angerührt und "vergossen".
Nun lassen wir das auch wieder einen Tag schlafen...
Hier ein paar Bilder vom ent-lego-ten Abdruck:
D
D
S
S
F
F
Grill
Grill
...Neues vom Harz...
Ich bin zufrieden. Die Ergebnisse sind wahrscheinlich "Anfängerglück", aber taugen.
Momentan ist das Harz noch nicht starr, es lässt sich relativ leicht "verbiegen", daher härtet der Grill auf seinem Form-Gegenstück aus...
Seht selbst:
Tests
Tests
Schwarz hinterlegt, in der Hoffnung etwas mehr zu erkennen
...die Karosserie hat ihren ersten Schliff hinter sich.
Auf den vorderen Kotflügeln waren zwei scharfe Kanten und auf der Beifahrer-Tür eine erhabene Schadstelle, vermutlich aus der Form. Mit 2400er Schleif-Leinen wurde das alles nass begradigt.
Karosserie
Karosserie
Die Haube hat auch zwei unschöne Stellen (oben in der Mitte und links auf der Hälfte), die vielleicht mit dem Füller weggehen.
Außerdem haben die Tamiya-Sägen wieder etwas Auslauf gebraucht...
Gitter geöffnet
Gitter geöffnet
Gewaschen sind die gelben Teile, die werden jetzt noch mit Füller beschichtet...
Erst einmal Trocknen lassen...
Füller drauf
Füller drauf
Zwischendurch die Sitze, Motorenteile und das Getriebe zusammen geklebt...
Motorenteile
Motorenteile
Getriebeteile
Getriebeteile
Motor2
Motor2
Motor3
Motor3
Stühle
Stühle
