Wie nennt man diese "Dinger"?
Onkel Markus
Has thanked: 28 times
Been thanked: 3 times
Moin allerseits!
Wie peinlich - da erzähle ich hier immer groß rum, dass ich zur See gefahren bin und dann muss ich plötzlich nach Fachausdrücken fragen, weil ich sie nicht kenne. Naja, ich war halt Funker unter Deck...
Also - was sind das für kugelartige Dinger an den Drahtantennen links oben (3 x 3 sind zu sehen)?
Welchem Zweck dienen sie?
Und wie baut ihr die in eure Bausätze ein, wenn sie dem Bausatz nicht beiliegen (tun sie nämlich nicht)?
Vielen Dank schon mal für die Aufklärung,
Onkel Markus
SCHIFFSBAUFLOHMARKT
Been thanked: 160 times
Hey Marcus,
Das sind Brötchen fürs Frühstück ... die sind festgebunden damit die nicht verloren gehen :lol: :o
Ich kenn den Fachausdruck leider auch nicht ... sind aber zum Spannen der Seile .
Beiliegend gibts die eigendlich nie .... Viele realisieren das indem sie zum Beispiel Tropfen von Holzleim auf das Seil machen .
Ein wenig Holzleim mit nem Zahnstocher aufnehmen und dann an gewünschter Stelle aufbringen . Dadurch hast Du dann einen Knubbel ...
Kommt auch auf den Maßstab deines Models an. Es gehen auch kleine Perlen bei größeren Modellen . Die gibts meist für Kinder die sich selber kleine Ketten Basteln .
Was es ist weiß ich auch nicht, aber ich kann dir schreiben, wie ich diese Kugeln umgesetzt habe.
Bei meiner Bismarck habe ich Weißleim/Holzleim genommen und Tropfen davon mit einem Zahnstocher auf die Takelage entsprechend verteilt. Nach dem aushärten habe ich die Tropfen mit schwarz bemalt.
Onkel Markus
CaptainMeat hat geschrieben: Sa 23. Dez 2023, 09:40 Das sind Brötchen fürs Frühstück ...
Mich erinnerten sie mehr an Burger.... :lol:
SCHIFFSBAUFLOHMARKT
Been thanked: 94 times
Sind das nicht Isolatoren? Um die aufgefangenen elektrischen Signale nicht durch die des Schiffes zu stören. So eine Art Antennenfuß.
Onkel Markus
Hans hat geschrieben: Sa 23. Dez 2023, 11:07 Sind das nicht Isolatoren? Um die aufgefangenen elektrischen Signale nicht durch die des Schiffes zu stören. So eine Art Antennenfuß.
Gut möglich. Aber gleich drei hintereinander?
SCHIFFSBAUFLOHMARKT
Admiral Hornblower
Has thanked: 9 times
Been thanked: 34 times
Das sind Isolatoren. Die Trennen die Antenne von der "Masse" ,slso dem Bootskörper. Wenn Du die Darstellen möchtest empfehle ich "Schnurstopper" aus dem Angelsportbereich. Die haben schon die Form und werden auf die Schnur aufgezogen.
Sokrates
Admiral Hornblower
Nachtrag :
.Hier mal auf die Schnelle ein Foto dieser Schnurstopper. Die hier ist die Größe "Grob", etwa 4 mm, was in 1: 144 etwa 50 cm entsprechen würde. Die gibt es auch in S und M.
Im Amateurfunkbereich (Kurz und Langwelle) sind diese Isolatoren auch als "Porzelaneier bekannt. Die sind dann aber auch nur etwa Faustgroß.
Auf deinem Bild ist übrigens gut zu erkennen wie die Zuleitung, ins innere des Bootes, kurz vor den Isolatoren abgegriffen ist. Ebengfalls gut zu erkennen ist der Abstandshalter.
Sokrates
