LCVP Landungsboot/ PEGASUS 1:72
Has thanked: 152 times
Been thanked: 67 times
Hallo Beschauer dieses Berichtes
Frisch auf der INTER 2015 besorgt und in meiner Mache das LCVP.
Ich zeige Euch mal was sich so im Karton befindet:
Die Figuren sind leider fast alles gleichaussehend, bis auf die Besatzung und das sie teilweise unterschiedliche Waffen haben. Macht nix, ich glaube sehen fertig trotzdem auf dem Boot gut aus:
Die Besatzung habe ich schon auf der INTER bemalt:
Vielleicht kannst du noch ein wenig Abwechslung reinbringen, wenn du die teilweise die Köpfe leicht drehst.
Ja das könnte man bestimmt machen.
Aber die Figuren sind aus Weichplastik und ich habe noch keinen Kleber gefunden welcher die Köpfe anklebt.
Selbst Sekundenkleber gibt bei mir den Geist auf.
liegt wohl daran das das Weichplastik irgendeinen Stoff ausdünstet der Ölig ist.
Ich probiere es aber nochmal auf jeden Fall aus :mrgreen:
Ach jetzt meine ich zu wissen was Du meinst.
Du meinst das die Köpfe dran bleiben und einfach nur mit ein bißchen Gewalt gedreht werden?
DAS wäre mal eine Überlegung wert!
Ein wenig (!) Wärme kann auch nicht schaden. Vielleicht kommen die Jungs dann auch aus der Hüfte! ;)
Zur Not könnte noch klappen, wenn Du die Hälse entweder ganz unten abschneidest oder ganz dicht unter dem Kiefer. Löcher in Kopf und Rumpf gebohrt und ein Draht, Röhrchen o.ä. einsetzen und der Kopf könnte sogar beweglich sein. Muss eben "nur" ein sauberer Schnitt sein.
IchBaueAuchModelle hat geschrieben: Löcher in Kopf und Rumpf gebohrt und ein Draht
Dabei habe ich immer das Problem, die zwei Löcher so exakt zu bohren, dass sie auch übereinander passen, da geht es um Bruchteile von Millimetern... Dem habe ich mich bisher erfolgreich entziehen können, in dem ich drauf verzichte.
Ein grader Schnitt ist wohl das kleinere Übel...
Bei den kleinen Figuren ist mir das alles zu unsicher :cry:
Es geht los.
Wie klebt sich denn das Boot?
Faustregel: Wenn du das Boot kleben kannst und die Figuren aus dem gleichem Material sind, kannst du sie mit dem selben Kleber kleben... ;)
Das Boot klebt sich sehr gut da es aus Hartplastik ist :mrgreen:
Hab gerade gesehen, ist ja ne andere Farbe... :oops:
Hätte ja so sein können, man weiß ja nie was die Hersteller für ein Plastik nehmen.
Schön das es Dir gefällt.
Ein paar Teile kommen noch dazu :mrgreen:
Die MG`s werde ich erst einkleben wenn ich die Figuren eingesetzt habe.
Die Klampen sind an dem Boot nur angedeutet.
Das mußte beseitigt werden mit einem gezogenem Gießast
